płyn do spryskiwaczy z gliceryną
  • Michal2
    • 131
    Zamieszczone przez sylwek44
    Moja skoda Octavia I przy przyspieszaniu ściąga na prawą stronę. Kiedy się jedzie ze stałymi obrotami to jest ok.
    Sprawdź jeszcze tuleje wahacza (ta większą) jak jest wywalona to przy przyspieszaniu ściąga...
    Witam, ludkowie mili.
    mam pytanko. Ostatnio kupiłem 2 bańki płynu do spryskiwaczy Psik psik z Autolandu. W ciągu 3 tygodni dwa razy zapchała mi się dysza od spryskiwaczy przednich. Za pierwszym razem w serwisie wymienili dyszę, przeczyścili przewód. Mechanik powiedział, że musiał być gówniany płyn. Ja się z nim sprzeczałem, bo Psik psika używam, nie pierwszej zimy i nigdy nie było problemów. Ale pomyślałem trudno - pierwszy raz w życiu zapchały się, to teraz po wymianie dyszy będzie git. W końcu wszystko może się zdarzyć.
    Minęły niecałe trzy tygodnie i znowu ta sama dysza padła. Pojechałem znowu do serwisu. Ten sam mechanik rozbebrał wężyk i dyszę i zawołał mnie na halę. Pokazał, że w przewodzie i w dyszy jest biała maź. Dyszy oczywiście nie dało sie przeczyścić. Poszła drugi raz nowa. Znowu mechanik powiedział, że musiał być gówniany płyn, a ja znowu się z nim sprzeczałem, że Psik psika używam, nie pierwszy raz. powiedział, że jak znowu się zasyfi, trzeba będzie wszystko rozbierać i czyścić. Powiedział, że pierwszy raz takie cuś widzi.
    Ponieważ w zbiorniczku miałem już resztkę płynu, podjechałem na stację, kupiłem nowy (inny) płyn, zalałem do pełna i przepuściłem cały zbiornik na szybę. Zalałem znowu cały zbiorniczek. Ale wyciągnąłem z bagażnika bańkę po tym Psik psiku i przeczytałem mały dopisek "+gliceryna". W necie rozpisują się, że gliceryna jest zbawieniem właśnie dla wężyków i piór wycieraczek, bo je chroni.
    A mnie teraz zastanawia, czy ta biała maź w wężykach, to właśnie mogła być gliceryna? Czy to przez to ku... stwo zapychają się dysze? Na razie po przepłukaniu nowym płynem jeżdżę i czekam.
    • dwaoka
      • 927
      ruwado, może po zmieszaniu ze starym płynem wytrąciło się jakieś gówno, stąd ta biała maź...
      bkc+dsg
      • tom.tom
        • 296
        Ja używam 100% psik psika i nigdy nic takiego nie było. Na 100% to nie ten płyn. Gliceryna to też rodzaj alkoholu, jest bezbarwna. Ja bym wlał czystego spirytusu / denaturatu bezbarwnego do zbiorniczka i przepłukał - taka maź to jakaś emulsja z tego co opisujesz, może jakiś olej sie dostał do zbiorniczka i wytworzyła się emulsja ? Może miałeś jakąś bańkę po oleju i laleś w nią płyn albo cos ? Może w poprzednim płynie jakimś gorszym był olej albo jakiś dziwny dodatek i uległ zmetnieniu ?
        tom
        Pozdrawiam tom_tom
          Jednego, a właściwie dwóch rzeczy jestem pewien:
          - też bardzo często lałem Psika (tyle, że bez gliceryny) i było oki
          - zawsze nalewam z oryginalnych baniek, nigdy nie przelewam płynów do pojemników po czymś.
          Na razie przepompowałem jeden zbiorniczek, teraz używam drugi i będę patrzył. jak znowu się zatka, trzeba będzie chyba zacząć od demontażu i czyszczenia zbiorniczka.
          A tak na marginesie - wymontować zbiorniczek jest trudno?
          • krzysiek80
            • 182
            wymontowanie zbiorniczka to 5min robotyjuz to przerabiałem u siebie :wink:
              Na razie jeżdżę na nowym płynie. Ale wczoraj chciałem przemyć przednią szybę i miałem w małej butelce po dawnym płynie do czym ze spryskiwaczem wlany ten Psik glicerynowy. Po psiknięciu na szybę i przetarciu szmatka, pojawiła się szara maź, tak jak by rozmazał się np. Ludwik. Ten nalot po chwili znika. Ale jak włączyłem wycieraczki i spryskiwacz, to szyba zaczęła się strasznie mazać. Musiałem j a dobrze umyć nowym płynem. Podejrzewam więc, że na 100 % to ta gliceryna może być przyczyną zapychania dysz. Od tej pory nigdy takiego płynu nie kupię.
              [ Dodano: Pon 21 Mar, 11 00:06 ]
              Jeżdżę już półtora miesiąca na nowym płynie i wszystko działa oki - nic się nie zapycha. Więc chyba ta cholerna gliceryna była przyczyną kłopotów. Więcej takiego gówna nie kupię.
              [ Dodano: Czw 24 Mar, 11 22:39 ]
              Właśnie dzisiaj widziałem reklamę Psik psika na lato - oczywiście "plus gliceryna". Oni chyba tych płynów w ogóle nie testują.
